Author Topic: Paddlewheel  (Read 4734 times)
Offline Delaunay
Paddlewheel
« on: September 28, 2016, 12:23:27 AM »
 :) Bonjour ,
J'ais une question sur la disposition des roues latérales .
Sur la longueur de la coque, a quelle longueur, en moyenne, ce positionne l'axe des roues par rapport à la proue du bateau ?
Prenant une longueur de 10 mètres comme référence, ou positionneriez vous l' axe des roues
AV / AR ou 10
5 / 5   "
6 / 4   "
4 / 6   "
Ou au centre ?
Hello
I board a question about the layout of the side wheels.
On the length of the hull, has any length, on average, positions the axis of the wheels relative to the bow?
Taking a length of 10 meters as a reference, or you positionneriez the wheel axis
AV / AR or 10
5/5 "
6/4 "
4/6 "
Or center ?
Cordially
Re: Paddlewheel
« Reply #1 on: September 28, 2016, 06:30:30 AM »
Bonjour ,
In the history of PD's , I do not believe any member has attempted to create a table of average % placement dimensions for the centre axis position  :whistle ....would have been a huge task with little reward apart from being a chart of dimensions
Certainly for scale builds of actual paddlers, accurate position of the wheel axis would have been more important
Derek  :beer
Offline Delaunay
Re: Paddlewheel
« Reply #2 on: September 28, 2016, 04:26:25 PM »
 :) Bonjour ;
Oui, pour les grandeurs, il doit y avoir une échelle ou une expérience des constructeurs .
Je posais cette interrogation pour pouvoir positionner mon arbre de roues sur une coque modèle ( faisant un mixe de différent bateaux )
Pour la manœuvre de changement de cap, la position longitudinal de l'arbre de roues doit avoir une impotence. En avant ou en arrière du milieu de la coque , l'effort sur le gouvernail et sa réaction doivent être différent .
Cordialement
:) Hello ;
Yes, for size, there must be a scale or experience of the manufacturers.
I posed this question to be able to position my wheel shaft to a shell model (making a mix of different boats)
In the course change maneuver, the longitudinal position of the wheel shaft must have impotence. Forward or backward from the middle of the hull, the stress on the rudder and its reaction must be different.
cordially
François
Re: Paddlewheel
« Reply #3 on: September 28, 2016, 06:40:58 PM »
Francois, I have 2 scale models of full size ships. Both wheels are centre of the length. I think this was the most popular position. R.G.Y.   One of my models here, Forum, Construction page 2, Duke of Devonshire.
« Last Edit: September 28, 2016, 06:44:25 PM by R.G.Y. »
Offline Bierjunge
Re: Paddlewheel
« Reply #4 on: September 28, 2016, 11:26:35 PM »
There is definetely no general rule. It's more a question how to arrange engine room, boiler room, coal bunkers, freight holds, passenger staterooms and crew quarters inside the hull in a most economic and practical way and, by doing so, to keep the weight distributed evenly.
This again is highly dependent on the boat type, style, and experience of the naval architect. One example: Typical American sidewheel riverboats, with shallow draft and the (heavy) boilers on the front part of the main deck, mostly had the (also heavy) engines and therefore the wheels behind the center, in order to balance the weight. Maybe 2/3 of the length, or similar. Just look at some prototype pictures or plans to get the feeling.
Many European sidewheelers whereas often had boilers and engine room concentrated in the center. But there is no rule without exception!
Offline Delaunay
Re: Paddlewheel
« Reply #5 on: September 29, 2016, 12:19:10 AM »
:) Re bonjour ;
Pour une idée de ma futur construction , un modèle d'inspiration de ceux du fleuve Murray en Australie , genre Alexander ARBUTHNOT ou Ned KELLY.
En regardent la disposition de leur roues, elles ne seraient pas tout a fais au centre ?
Pour la disposition des aménagements intérieur, comme je part d'une feuille blanche et d'un ensemble vapeur à ma disposition, il n'y a que le choix . :whistle
 :c017 pour vos réponses
:) Hello again ;
For an idea of my future construction, an inspiration to those of the Murray River in Australia, genre or Alexander ARBUTHNOT Ned Kelly.
In watching the disposition of their wheels, they would not do everything in the center?
For the arrangement of interior fittings, as I share a white sheet and a steam together at my disposal, there is only the choice. : whistle
  : C017 for your answers
François
